The details are out for the 2024 Toyota Tacoma specs including MPG, octane fuel type, fuel tank size and dimensions.
[Related content: 2024 Toyota Tacoma: What a grand slam (First Drive)]
Here are all the details on this all new midsize truck including details on different packages as well as what’s standard and what’s optional.
| ENGINE | i-FORCE | i-FORCE MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type, Materials | 2.4-liter 4-cylinder Turbocharged, Double Overhead Cam (DOHC) 16-Valve, D-4S Fuel Injection | 2.4-liter 4-cylinder Hybrid Turbocharged, Double Overhead Cam (DOHC) 16- Valve, D-4S Fuel Injection |
| A/T(SR only) |
A/T | M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement | 2,393 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke | 87.5 x 99.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Ratio | 11:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 228 hp @ 6000 rpm |
278 hp @ 6000 rpm |
270 hp @ 5,400 rpm |
326 hp @ 6000 rpm |
| Torque | 243 lb-ft @ 1600 rpm |
317 lb-ft @ 1700 rpm |
310 lb-ft @ 2800 rpm |
465 lb-ft @ 1700 rpm |
| Ignition System | DIS (Direct) with iridium-tipped spark plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | D-4ST direct injection and port injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended Fuel | 87-octane or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB MODELS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×2 | XtraCab | Available | Available | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×2 | Double Cab | Available | Available | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×4 | XtraCab | Available | Available | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×4 | Double Cab | Available | Available | Available | Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL ECONOMY* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4X2 A/T | 4X4 A/T | 4X4 M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | 20/26/23 | 19/24/21 | 18/23/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 | 21/26/23 | 19/24/21 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Off-Road (i-FORCE) | N/A | 19/23/20 | 18/23/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD PreRunner |
20/24/22 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport (i-FORCE) | 20/24/22 | 19/23/20 | 18/23/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limited (i-FORCE) |
N/A | 20/23/21 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Manufacturer MPG Estimates. Actual mileage will vary. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVETRAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout | 4×2 front engine with rear-wheel drive 4×4 front engine with part-time four-wheel drive |
| Transmission Type | i-FORCE w/ 8-speed AT | i-FORCE MAX w/ 8-speed AT |
i-FORCE w/ 6-speed MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | 4.413 | 4.413 | 4.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | 2.808 | 2.808 | 2.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | 1.950 | 1.950 | 1.443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | 1.511 | 1.511 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th | 1.274 | 1.274 | 0.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th | 1.000 | 1.000 | 0.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th | 0.793 | 0.793 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th | 0.651 | 0.651 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse | 3.645 | 3.645 | 4.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×2 | 3.583 | — | 4.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×4 | 3.583 | 3.583 | 4.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×4 Transfer Case Ratio (high/low) 1.00:1 / 2.57:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHASSIS AND BODY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Independent double-wishbone front suspension with stabilizer bar and twin-tube shock absorbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear (leaf) | Leaf spring rear suspension with outboard-mounted twin- tube shock absorbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear (coil) | Multi-link rear suspension with coil springs and outboard- mounted twin-tube shock absorbers TRD Off-Road: TRD off-road suspension with monotube Bilstein shocks with piggy-back remote reservoir and End Stop Control Valve, Available Stabilizer with Disconnection Mechanism (SDM) Limited: Available Adaptive Variable Suspension (AVS) |
| Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Electronic Power Steering (EPS); power-assisted rack-and-pinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Ratio | 16.9 (SR, SR5 with 245/70R17 tire) 17.0 (SR5 with 265/65R18 tire, TRD PreRunner, TRD Sport, TRD Off-Road, Limited) |
| Turns (lock-to-lock) | 3.43 turns (SR, SR5 with 245/70R17 tire) 3.25 turns (SR5 with 265/65R18 tire, TRD PreRunner, TRD Sport, TRD Off-Road, Limited) |
| Turning Radius(ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XtraCab | 22.9/24.1(TRD PreRunner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Cab(Short) | 21.1/22.2(TRD Sport, TRD Off-Road, Limited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Cab(Long) | 22.9/24.1(TRD-Sport, TRD Off-Road) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheel Type, Material and Tire Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | 17-in steel wheels w/ 245/70R17 tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 | 17-in styled alloy wheels w/ 245/70R17 tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Off-Road (i-FORCE) | 17-in. alloy wheels with 265/70R17 all-terrain tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD PreRunner | 17-in. alloy wheels with 265/70R17 all-terrain tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport | 18-in. alloy wheels with 265/65R18 tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limited | 18-in. alloy wheels with 265/65R18 tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brake System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR, SR5, TRD PreRunner | TRD Off-Road, TRD Sport, Limited |
i-FORCE MAX (ALL) |
| Front | Ventilated disc, 12.6 inches |
Ventilated disc, 13.4 inches |
| Rear | Ventilated disc, 12.2 inches |
Ventilated disc, 13.2 inches |
| Parking Brake type | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTERIOR DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×2 XtraCab | 4×4 XtraCab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase/Long Bed | 131.9 in. | 131.9 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length /Long Bed |
213.0 in. | 213.0 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width | 76.9 in.*1, 2 77.9 in.*3, 4 |
76.9 in.*1, 2 77.9 in.*4 |
| Overall Height | 73.9 in.*2 74.0 in.*1 74.6 in.*3, 4 |
73.9 in.*1, 2 74.6 in.*4 |
| Inside Bed Length | 73.5 in. | 73.5 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Bed Depth | 20.2 in. | 20.2 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Bed Width: | 53.0 in. | 53.0 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| At Tailgate | 53.0 in. | 53.0 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| At Accessory Rail | 56.4 in. | 56.4 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Between Wheel wells | 44.7 in. | 44.7 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tread Width (Front) | 65.6 in.*1, 2 66.0 in.*3 66.8 in.*4 |
65.6 in.*1, 2 66.8 in.*4 |
| Tread Width (Rear) | 65.6 in.*1, 2 66.0 in.*3 66.9 in.*4 |
65.6 in.*1, 2 66.9 in.*4 |
| Running Clearance | 10.8 in. | Up to 10.7 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approach Angle(degrees) | 34.4 deg (TRD PreRunner) | 32.8 deg (SR5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(degrees) w/ tow hitch | 21.4 (TRD PreRunner) | 22.1 deg (SR5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(degrees) w/o tow hitch | 25.5 deg (TRD PreRunner) | 26.2 deg (SR5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakover Angle (degrees) | 25.5 deg (TRD PreRunner) | 23.8 deg (SR5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | *1: 245/70R17 tires with steel wheel *2: 245/70R17 tires with aluminum wheel *3: 265/70R17 tires *4: 265/65R18 tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTERIOR DIMENSIONS | 4×2 Double Cab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | i-FORCE | i-FORCE (SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase/Long Bed | 145.1 in. | 131.9 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length | 226.2 in. (Long Bed) | 213.0 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width | 76.9 in.*1 77.9 in.*2,3 |
| Overall Height | 73.8 in.*1 74.7 in.*2,3 |
74.0 in.*1 74.7 in.*2,3 |
73.8 in.*1 74.7 in.*3 |
| Inside Bed Length | 73.5 in. | 60.3 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Bed Depth | 20.2 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Bed Width: | 53.0 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| At Tailgate | 53.0 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| At Accessory Rail | 56.4 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Between Wheel wells | 44.7 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tread Width (Front) | 65.6 in.*1 66.0 in.*2 66.8 in.*3 |
| Tread Width (Rear) | 65.6 in.*1 66.0 in.*2 66.9 in.*3 |
| Note | *1: 245/70R17 tires *2: 265/65R18 tires with 7 ½J wheels *3: 265/65R18 tires with 8J wheels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4×4 Double Cab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | i-FORCE | i-FORCE (6MT) | i-FORCE (SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 145.1 in. | 131.9 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length | 226.2 in. (Long bed) | 213.0 in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width | 76.9 in.*1 77.9 in.*2,3, 4, 5 |
| Overall Height | 73.8 in.*1 74.5 in.*3, 5 74.7 in.*2 |
73.9 in.*1 74.5 in.*4, 5 74.6 in.*2, 3 |
73.7 in.*1 74.4 in.*3 74.6 in.*2 |
73.7 in.*1 74.6 in.*5 |
| Inside Bed Length /Short Bed |
73.5/60.3 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Bed Depth | 21.2 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tread Width (Front) | 65.6 in.*1 66.0 in.*2,3 ,4 66.8 in.*5 |
| Tread Width (Rear) | 65.6 in.*1 66.0 in.*2,3,4 66.9 in.*5 |
| Running Clearance | 11.0 in.(TRD Off-Road) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.5 deg(TRD Off-Road) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2 (TRD Off-Road) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.6 deg(TRD Off-Road) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakover Angle (degrees) | 24.7 deg(TRD Off-Road) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | *1: 245/70R17 tires *2: 265/70R17 tires (Off-Road) *3: 265/65R18 tires(TRD-SPORT) *3: 265/65R18 tires(Limited) 4: 265/65R18 tires (8J wheels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERIOR DIMENSIONS |
4×2 XtraCab | 4×2 Double Cab | 4×4 XtraCab | 4×4 Double Cab | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seating Capacity | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headroom (in.) (Front/Rear) | 39.7/N/A | 39.7*1/38.4 38.0*2/38.4 |
| Legroom (in.) (Front /Rear) |
41.8/N/A | 41.8/33.7 | 41.8/N/A | 41.8/33.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoulder Room (in.) (Front/Rear) | 58.3/N/A | 58.3/57.8 | 58.3/N/A | 58.3/57.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip Room (in.) (Front/Rear) | 56.8/N/A | 56.8/56.3 | 56.8/N/A | 56.8/56.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | *1: Normal Roof *2: Moon Roof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIGHTS AND CAPACITIES |
| Curb Weight (lbs.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i-FORCE | 4,145-4,200 | 4,265-4,365 | 4,375 | 4,485-4,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVWR (lbs.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i-FORCE | 5,605 | 5,775-6,025 | 5,605 | 5,865-6,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Payload (lbs.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i-FORCE | 1,405-1,460 | 1,445-1,690 | 1,230 | 1,380-1,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Towing Weight (lbs.)** *SR |
| i-FORCE | 6,500 (*3,500) | 6,400 (*3,500) | 6,500 (*3,500) | 6,400 (*3,500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Tongue Weight | 650 lbs. | 640 lbs. | 650 lbs. | 640 lbs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| i-FORCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Capacity | 18.2 gal. | 18.2 gal. | 18.2 gal. | 18.2 gal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Oil | 5.6 qt. (with filter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling System | i-FORCE Engine: 12.8 qt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **Per SAE J2807 Methodology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O = Option P = Package S = Standard — = Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTERIOR FEATURES | SR | SR5 | TRD PreRunner |
TRD Sport | TRD Off-Road |
Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LED headlights with Daytime Running Lights (DRL), auto on/off feature and manual leveling adjustment | S | S | S | S | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LED headlights with Daytime Running Lights (DRL), auto on/off feature, sequential LED turn signal, backlight logos and manual leveling adjustment |
— | — | — | — | — | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LED fog lights | — | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Bed Lighting | P | P | P | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Color-keyed rear bumper | — | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-ft. Bed | O | O | — | O | O | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-ft. Bed | O | O | S | O | O | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bed Storage Box | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-in. machined alloy wheels with 265/65R18 tires | — | — | — | S | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-in. dark grey alloy wheels with 265/70R17 all-terrain tires | — | — | S | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-in. chrome-finished alloy wheels with 265/65R18 tires | — | — | — | — | — | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-in. styled steel wheels with 245/70R17 tires | O | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-in. machined alloy wheels with 265/70R17 all-terrain tires | — | — | — | — | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-in. styled alloy wheels with 245/70R17 tires | O | S | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Power tilt/slide moonroof with sliding sunshade | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Four fixed cargo bed tie-down points | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deck rail system with four adjustable tie-down cleats and four fixed cargo bed tie-down points | P | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Composite front skid plate, with underbody transfer case and fuel tank protection | — | — | — | — | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Underbody fuel tank protection | — | — | S | — | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer case Protector | — | — | — | — | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power running boards | — | — | — | — | — | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrome-finished exhaust tip | — | — | — | — | — | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and rear mudguards | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| “TACOMA” stamped power open and close tailgate with hands-free knee lift assist, integrated taillight bump | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| switches, and jam protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “TACOMA” stamped easy lower and lift tailgate with damper | — | P | S | S | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| “TACOMA” stamped easy lower and lift tailgate | S | S | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Power Steering (EPS) and power-assisted rack-and- pinion with an Electronic Parking Brake (EPB) | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Trailer Brake Controller (TBC) *with Multi- Information Display (MID) screen and trailer brake type, gain and manual trailer brake output controls * | — | P | P | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiring harness with 7-pin/4-pin connector * | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Class-IV towing hitch receiver and wiring harness with 7- pin/4-pin connector * | P / S (D-Cab) | S | S | S | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Class-IV towing hitch receiver and wiring harness with 7- pin/4-pin connector *; Trailer Backup Guide (TBG); Trailer Blind Spot Monitor: Trailer Camera | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 400W/120V * AC power supply in cabin and deck | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated High-output Air Compressor | — | — | — | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf spring rear suspension | S | S (X- Cab) |
| Coil spring multi-link rear suspension | — | S (D- Cab) |
— | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERIOR FEATURES | SR | SR5 | TRD PreRunner |
| 12.3-in. digital meter with selectable gauge display screens and fuel economy, Driver Assist, vehicle/trip information, and warning messages | — | — | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D Panoramic View Monitor (PVM) with selectable front, side and rear views | — | — | — | P | — | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Guide Monitor | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D Multi-Terrain Monitor (MTM) with selectable front, side and rear views | — | — | — | — | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabric-trimmed seats; 6-way manually adjustable driver and front passenger seats with 2-way power adjustable lumbar support on drivers seat only | O | O | — | S | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SofTex®-trimmed * seats; 8-way power-adjustable driver and front passenger seats with 4-way power-adjustable lumbar support | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabric-trimmed seats; 6-way manually adjustable driver and front passenger seats with 2-way power adjustable lumbar support on drivers seat only; Fold flat passenger seat | O | O | S | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Heated front seats | — | P | — | P | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Heated and ventilated front seats | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leather-trimmed manual tilt/telescopic steering wheel with phone, audio, display/infotainment, and Driver Assist controls | — | P | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Heated steering wheel | — | P | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyurethane manual tilt/telescopic steering wheel with phone, audio, display/infotainment, and Driver Assist controls | S | S | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leather-trimmed manual tilt/telescopic heated steering wheel with phone, audio, display/infotainment, and Driver Assist controls |
| Automatic climate control with air filtration and combined temperature settings for driver and front passenger | — | P | S | S | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual zone automatic climate control with air filtration and individual temperature settings for driver and front passenger | — | — | P | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Power slide rear window with privacy glass | — | P | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual USB-C with Power Delivery | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qi Wireless Charging | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Wired DC Power Auxiliary Switches | — | — | — | P (4WD only) |
| Smart Key System on driver door with Push Button Start | S | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Key System on driver and front passenger doors with Push Button Start | — | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Key * capability — Digital Key * enables smartphone to be used instead of a physical key (Remote Connect * subscription required.) | P | P | P | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Head-Up Display (HUD) | — | — | — | — | — | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual day/night rearview mirror | S | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital display auto-dimming rearview mirror with compass and HomeLink® * universal transceiver | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-dimming day/night rearview mirror | — | S | S | S | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital rearview mirror with HomeLink® * universal transceiver | — | P | P | P | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60/40 split, folding rear seat with Under-Seat Storage | O | O | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fold-flat passenger seat, lockable rear storage panel with integrated pegboard, and lockable deep storage compartment | O | O | S | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Blind Spot Monitor (BSM) * with Rear Cross-Traffic Alert (RCTA) * | P | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear Parking Assist with Automatic Braking | P | P | P | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Safety Sense™ 3.0 (TSS 3.0) – Pre-Collision System with Pedestrian Detection (PCS w/PD), Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert with Steering Assist (LDA w/SA), Lane Tracing Assist (LTA), Road Sign Assist (RSA) , Automatic High Beams (AHB), Proactive Driving Assist (PDA) |
| AUDIO SYSTEM | SR | SR5 | TRD PreRunner |
| 8-in. Toyota Audio Multimedia touchscreen with 10 JBL® *speakers including JBL FLEX Portable Bluetooth Speaker, subwoofer and amplifier, wireless Apple CarPlay® * & Android Auto™ * compatible, SiriusXM® * with 3-month Platinum Plan trial subscription. * See toyota.com/audio-multimedia for details. |
| 14-in. Toyota Audio Multimedia touchscreen with 10 JBL® *speakers including JBL FLEX Portable Bluetooth Speaker, subwoofer and amplifier, wireless Apple CarPlay® * & Android Auto™ * compatible, SiriusXM® * with 3-month Platinum Plan trial subscription. * See toyota.com/audio-multimedia for details. |
| 8-in. Toyota Audio Multimedia touchscreen with 6-speaker audio system, wireless Apple CarPlay® * & Android Auto™ * compatible, SiriusXM® * with 3-month Platinum Plan trial subscription. * See toyota.com/audio-multimedia for details. | O | O | — | S | S | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-in. Toyota Audio Multimedia touchscreen with 6-speaker audio system, wireless Apple CarPlay® * & Android Auto™ * compatible, SiriusXM® * with 3-month Platinum Plan trial subscription. * See toyota.com/audio-multimedia for details. | — | — | — | P | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-in. Toyota Audio Multimedia touchscreen with 4-speaker audio system, wireless Apple CarPlay® * & Android Auto™ * compatible, SiriusXM® * with 3-month Platinum Plan trial subscription. * See toyota.com/audio-multimedia for details. |
| OPTIONS AND PACKAGES | SR | SR5 | TRD PreRunn er |
| Adaptive Variable Suspension (AVS) | — | — | — | — | — | O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Heated Seats | — | P | — | P | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deck rail system * with four adjustable tie-down cleats and fixed cargo bed tie-down points | P | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium Audio with 14-in Display – includes 14-in. Toyota Audio Multimedia touchscreen, JBL Premium Audio including JBL FLEX Portable Bluetooth Speaker | — | — | — | P | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Cab with 6ft Bed | — | P | — | P | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SR Upgrade Package – includes Smart Key (Drivers side only), and Blind Spot Monitor (BSM), Digital Key and more | P | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moon Roof | — | — | — | P | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Off-Road Premium Package — includes Heated and ventilated 8-way power adjustable front seats, leather- trimmed heated steering wheel, 14″ multimedia display, Multi-Terrain Monitor, Premium JBL® * Audio with JBL Flex® portable speaker, Power moonroof, pre-wired auxiliary switches, AC power inverter, Smart Key with Digital Key technology, digital rear-view mirror, towing technology package incl. trailer brake controller, power tailgate, power horizontal rear window, and more | — | — | — | — | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Off-Road Upgrade Package — includes Heated 8-way power adjustable front seats, leather-trimmed heated steering wheel, JBL® * Audio with JBL Flex® portable speaker, pre-wired auxiliary switches, AC power inverter, Smart Key with Digital Key technology, trailer brake controller, power horizontal rear window, and more | — | — | — | — | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport Premium Package (2WD) — includes Heated and ventilated 8-way power adjustable front seats, leather- trimmed heated steering wheel, 14″ multimedia display, Panoramic View Monitor (PVM), Premium JBL® * Audio with JBL Flex® portable speaker, Power moonroof, AC power inverter, Smart Key with Digital Key technology, digital rear-view mirror, towing technology package incl. trailer brake controller, power tailgate, power horizontal rear window, and more |
— | — | — | P | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport Premium Package (4WD) — includes Heated and ventilated 8-way power adjustable front seats, leather- trimmed heated steering wheel, 14″ multimedia display, Panoramic View Monitor (PVM), Premium JBL® * Audio with JBL Flex® portable speaker, Power moonroof, pre-wired auxiliary switches, AC power inverter, Smart Key with Digital Key technology, digital rear-view mirror, towing technology package incl. trailer brake controller, power tailgate, power horizontal rear window, and more | — | — | — | P | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport Upgrade Package (2WD) – includes Heated 8-way power adjustable front seats, leather-trimmed heated steering wheel, JBL® * Audio with JBL Flex® portable speaker, AC power inverter, Smart Key with Digital Key technology, trailer brake controller, power horizontal rear window, and more |
| TRD Sport Upgrade Package (4WD) – includes Heated 8-way power adjustable front seats, leather-trimmed heated steering wheel, JBL® * Audio with JBL Flex® portable speaker, pre-wired auxiliary switches, AC power inverter, Smart Key with Digital Key technology, trailer brake controller, power horizontal rear window, and more | — | — | — | P | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilizer Disconnect Mechanism (SDM) | — | — | — | — | P | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 Upgrade Package (XtraCab) – Including leather-trimmed steering wheel, Smart Key with Digital Key technology, trailer brake controller, and more | — | P | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 Upgrade Package (Double Cab) – Including leather- trimmed steering wheel, JBL® * Audio with JBL Flex® portable speaker, Smart Key with Digital Key technology, trailer brake controller, power horizontal rear window, and more | — | P | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD PreRunner Upgrade Package – includes Smart Key with Digital Key technology, trailer brake controller, and more | — | — | P | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 Upgrade Package + Cold Weather Package (Double Cab) – Includes heated front seats, leather-trimmed heated steering wheel, JBL® * Audio with JBL Flex® portable speaker, Smart Key with Digital Key technology, trailer brake controller, power horizontal rear window, and more |
| SR5 Upgrade Package + Cold Weather Package (XtraCab) – Includes heated seats, leather-trimmed heated steering wheel, Smart Key with Digital Key technology, trailer brake controller, and more | — | P | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Class-IV towing hitch receiver | P | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRICING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grade | MSRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR XtraCab 4×2 | $31,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR Double Cab 4×2 | $33,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR XtraCab 4×4 | $34,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 XtraCab 4×2 | $36,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR Double Cab 4×4 | $36,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR Double Cab 4×4 6MT | $36,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 Double Cab 4×2 | $37,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 Double Cab 4×2 6’ Bed | $37,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD PreRunner XtraCab 4×2 | $38,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 XtraCab 4×4 | $39,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport Double Cab 4×2 | $39,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport Double Cab 4×2 6′ Bed | $39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 Double Cab 4×4 | $40,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 Double Cab 4×4 6′ Bed | $40,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport Double Cab 4×4 6MT | $41,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Off-Road Double Cab 4×4 6MT | $41,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport Double Cab 4×4 | $42,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Off-Road Double Cab 4×4 | $42,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Sport Double Cab 4×4 6′ Bed | $43,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRD Off-Road Double Cab 4×4 6′ Bed | $43,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limited Double Cab 4×4 | $52,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASIC LIMITED WARRANTY COVERAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 3-year/36,000-mile Comprehensive • 5-year/60,000-mile Powertrain • 5-year/unlimited-mileage CorrosionPerforation • Toyota Care – Complimentary maintenance plan with the purchase or lease of every new Toyota. For 2 years or 25,000 miles, whichever comes first, every new Toyota will be covered for all normal factory scheduled service, as well as 24/7 roadsideassistance. |
| EXTERIOR COLORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Ice Cap • Wind Chill Pearl • Celestial Silver Metallic • Black • Supersonic Red |
• Blue Crush Metallic • Underground • Bronze Oxide • Solar Octane • Terra (TRD Pro exclusive) |
Looking over the specs, a few things stand out.
First, octane requirement. People hear a turbocharged engine and think premium fuel only. That’s just not the case. Nor is it the case when you use premium you’ll see massive gains in horsepower, torque or even fuel economy. I’ve spoken to far too many engineers from different brands who all say the same thing. You’ll see slight gains (think 10-20 horsepower), but it’s not worth the upcharge.
Second, the length is the same as the outgoing 2023 model. Why? It has to fit into a garage. That’s a HUGE part of the reason people buy midsize trucks. Now if you don’t care about that, you can buy the double cab model with the 6-foot bed.
Third, the chart shows the horsepower and torque for the hybrid powertrain, but the fuel economy numbers are for the gas only models. The fact is, the hybrid, at the time of this writing, isn’t out yet and Toyota hasn’t provided its estimated EPA fuel economy numbers.
Fourth, pricing is up quite a bit. While the XtraCab Prerunner starts at a low $31k, the rest of the prices see a jump. For example, the 2023 TRD Sport and TRD Off Road models were around the mid-$35k mark, and now both are near $40k with the 4WD models coming in more than that mark. Also, the 2023 Limited starts at $41,355 while the 2024 Limited model starts at $52,100. That’s a big jump.
Finally, let’s talk about fuel economy. The best the 2WD model of the 2023 Tacoma could muster was 19 MPG in the city and 24 MPG on the highway. For the 2024, the best 2WD fuel economy is 21 MPG city and 26 MPG highway. This translates into a 2 MPG jump. Many people will point to that number and wonder why go turbo if that’s the best Toyota could do for MPG. Don’t be fooled into this narrow thinking. As our first drive review showed, the performance is night and day better.
Better MPG, better engine performance, same size, better features and more trims tailored to customer needs. Sure there are always going to be those who preferred the older model, but time marches on, and so should you.
